Ciao a tutti! Il nuovo proprietario di GP e i suoi problemi! ;)
Vasil
Ciao amici!
Mi chiamo Vasil e vivo in Bulgaria (ecco perché uso un traduttore - scusate se i miei messaggi sembrano strani). Ho comprato di recente una Granpasso del 2010 con pochi chilometri e in ottime condizioni (sono il terzo proprietario).
Questa non è la mia prima moto e allo stesso tempo possiedo anche una Ducati Monster S2r 1000. Questa non è la mia prima moto e allo stesso tempo possiedo anche una Ducati Monster S2r 1000.
Oggi ho passato l'intera giornata a collegare le manopole riscaldate Oxford e la porta USB al connettore standard vicino al piantone dello sterzo (grazie al forum, ho visto che aspetto ha e quali pin vengono utilizzati per cosa). Tuttavia, amici, ho perso completamente.
1. La corrente a 12 V che dovrebbe essere disattivata con l'accensione è in realtà sempre attiva, anche con la chiave estratta.
2. Ho collegato tutto secondo la foto qui sul forum (pin centrali - maniglia sinistra, pin destri - maniglia destra), ma quando premo il pulsante, si accende la spia di errore arancione e compare il messaggio ERROR 37.5 HAND
Mi sfugge qualcosa? Forse queste opzioni devono essere configurate ulteriormente tramite Ducatidiag o qualcos'altro?
Ciao Vasil e benvenuto!
Metti qualche foto della tua nuova Granpasso!
Se hai manopole diverse da quelle originali, ti conviene collegarle direttamente alla batteria.
Il problema del collegamento originale è che è comandato dal cruscotto, che eroga max 40W. L'errore potrebbe verificarsi perché le manopole Oxford sono più potenti.
Ciao
Vasil
Ciao!
Ho cercato più attentamente sul forum le discussioni relative al collegamento delle manopole riscaldate e ho trovato il metodo “comunemente accettato” per risolvere questo problema. Questo approccio, però, non mi piace affatto (da ingegnere), quindi ho deciso di procedere in modo diverso.
Il mio approccio ha incluso:
1. Lo studio del metodo di regolazione del riscaldamento – come previsto, si tratta di PWM con massa (GND) pilotata e positivo costante (+); tornerò su questo punto più avanti.
2. Lo studio del pinout del connettore (grazie al forum: sono riuscito a trovare il pinout completo, anche con immagini).
3. Lo studio dello schema elettrico (lo schema che si trova comunemente in rete è francamente pessimo: è in bianco e nero ed è valido per il modello 2008, mentre la mia moto è il restyling 2010).
4. La misurazione della resistenza delle manopole Oxford.
Le manopole originali hanno una potenza di 23–24 W, il che implica una resistenza totale di circa 10 Ohm (dato che, secondo lo schema, le manopole sono collegate in parallelo e quindi la resistenza equivalente si dimezza).
Ho misurato la resistenza delle mie manopole Oxford e, fortunatamente, ciascuna manopola ha una resistenza di circa 11 Ohm.
Ho verificato il comportamento del cruscotto collegando una sola manopola: la manopola si riscaldava rapidamente e non comparivano errori sul display, a nessun livello di riscaldamento. Perfetto.
Era quindi necessaria una soluzione in grado di replicare il segnale PWM su un’uscita di potenza e che avesse un’impedenza di ingresso sufficientemente elevata da non influenzare in modo significativo la resistenza della prima manopola collegata al cruscotto.
Ho acquistato questo modulo:
https://www.aliexpress.com/item/32952549335.html
All’ingresso di controllo è presente un optoisolatore con una resistenza da 1 kOhm (impedenza elevata), mentre in uscita c’è un interruttore di potenza in grado di gestire un segnale PWM ad alta corrente.
Ho testato il concetto collegando la seconda manopola all’uscita del modulo e l’optoisolatore alla prima manopola collegata in modo originale. Non si sono verificati errori e il riscaldamento risultava identico (al tatto) su entrambe le manopole, a tutti i livelli di potenza.
Un’ottima soluzione, che evita l’uso di resistori di potenza come carico fittizio e l’aumento inutile dell’entropia dissipando calore nell’aria.
Ho inoltre progettato un piccolo contenitore per il modulo, che intendo riempire con resina isolante per proteggerlo dall’umidità. Poiché la corrente che lo attraversa è ridotta, il modulo non si riscalda in modo significativo e non è necessario prevedere un dissipatore. Può essere fissato direttamente al cablaggio con delle fascette e alloggiato all’interno del telaio.
https://www.thingiverse.com/thing:7247552
Parallelamente, partendo dallo schema elettrico originale, l’ho ridisegnato rendendolo a colori secondo le convenzioni e ho adattato le etichette testuali.
Hi!
I took a closer look through the forum threads related to heated grip wiring and found the “commonly accepted” solution to this problem. From an engineering standpoint, I strongly dislike this approach, so I decided to do it differently.
My approach included:
1. Studying the heating control method – as expected, it is PWM with a controlled GND and a constant positive supply (+); more on this later.
2. Studying the connector pinout (thanks to the forum, I was able to find a complete pinout, including pictures).
3. Studying the wiring diagram (the diagram commonly found online is frankly terrible: it is black and white and valid for the 2008 model, while my bike is the 2010 facelift).
4. Measuring the resistance of the Oxford grips.
The original grips have a power rating of 23–24 W, which means a total resistance of approximately 10 Ohms (according to the wiring diagram, the grips are connected in parallel, so the equivalent resistance is halved).
I measured the resistance of my Oxford grips and, fortunately, the resistance of each grip was also around 11 Ohms.
I checked the behavior of the dashboard by connecting only one grip: the grip heated up quickly, and no errors were shown on the dashboard at any heating level. Success.
What was needed was a solution capable of replicating the PWM signal on a high-power output, while having a sufficiently high input impedance so as not to noticeably affect the resistance of the first grip connected to the dashboard.
I purchased the following module:
On the control input, it uses an optocoupler with a 1 kOhm resistor (high input impedance), and on the output side there is a power switch capable of handling a high-current PWM signal.
I tested the concept by connecting the second grip to the module output and the optocoupler to the first grip, which remained connected in the original way. No errors occurred, and the heating behavior was identical (by touch) on both grips at all heating levels.
This is an excellent solution that avoids the need for high-power ballast resistors and the unnecessary increase in entropy by wasting energy as heat in the air.
I also designed a small enclosure for this module, which I plan to fill with insulating potting compound to protect it from moisture. Since the current flowing through it is relatively low, it does not heat up significantly, and there is no need to design a heat sink. It can be attached directly to the wiring with cable ties and hidden inside the frame.
In parallel, starting from the original wiring diagram, I redrew it in color according to standard conventions and adapted the text labels.
It turned out that, regarding the heated grip connector, the 2010+ wiring differs significantly from the 2008 version. For example, the +Ubat supplied to the connector pins comes directly from the battery and is not switched via the ignition key. It is unclear why this solution was chosen instead of the more logical earlier approach.
As a result, part of the wiring will need to be modified and the diagram updated, especially considering that the 2010 model has three additional fuses instead of the two shown in the 2008 diagram.
È emerso che, per quanto riguarda il connettore delle manopole riscaldate, lo schema 2010+ differisce in modo significativo da quello del 2008. Ad esempio, il +Ubat presente sul connettore arriva direttamente dalla batteria e non è interrotto dal blocchetto di accensione. Non è chiaro perché sia stata fatta questa scelta, meno logica rispetto alla soluzione precedente.
Sarà quindi necessario modificare parte del cablaggio e aggiornare lo schema, considerando che sul modello 2010 sono presenti tre fusibili aggiuntivi invece dei due indicati nello schema 2008.
MM_GP_2008_color_electric_scheme_it.pdf
(405.99 KiB) Scaricato 280 volte
Ultima modifica di Vasil il mer dic 24, 2025 3:52 pm, modificato 1 volta in totale.
Vasil
oh, i forgot some photos of my bike:
Attualmente sto anche lavorando all’installazione dei fari fendinebbia. Non sono riuscito a trovare né staffe adatte né fotografie del supporto originale, quindi ho progettato una mia soluzione e ora sto cercando una possibilità per realizzarla.
L’idea è di utilizzare alluminio da 2 mm con saldatura.
I am also currently working on installing fog lights. I was unable to find either suitable mounting brackets or even photos of the original bracket, so I designed my own solution and am now looking for a way to have it manufactured.
The current idea is to use 2 mm aluminum with welded construction.
Ho l'impressione che abbiamo trovato un altro matto per le modifiche qua!!! :clap: :clap: :clap:
Peccato che sei lontano, ma "stay tuned" qua nel forum. Grazie anche per lo schema elettrico (non sapevo delle modifiche tra il 2010 ed il 2008!).
Quindi benvenuto!
La tua GP da dove viene? Prima immatricolazione in Bulgaria o arriva dall'Italia o da altri posti?
Ah per le "fog lights" io preferisco una soluzione meno invasiva rispetto al supporto unico tubolare e le ho fissate direttamente ad ogni singolo fodero della forcella ... :whistle:
Vasil
piccione ha scritto: ↑mer dic 24, 2025 11:05 am Ho l'impressione che abbiamo trovato un altro matto per le modifiche qua!!! :clap: :clap: :clap:
Quindi benvenuto!
Ciao e grazie!
L’ho portata da Cannes (Francia). Ha solo 19.000 km (ora leggermente di più) ed è dotata del set completo di valigie originali H&B.
Da quanto so dal precedente proprietario, è stata sostituita la molla posteriore con una versione rinforzata (?). Si tratta della configurazione standard (alta) e trovo l’altezza assolutamente confortevole per me.
Ho già verificato che la spia della riserva si accende con circa 6 litri residui :) Tuttavia, il consumo mi ha un po’ deluso; forse è possibile ridurlo tramite una regolazione del CO (ho trovato alcuni riferimenti sul forum, ma non sono ancora riuscito ad approfondire bene l’argomento).
Per quanto riguarda le differenze nello schema elettrico, realizzerò sicuramente una versione 2010 quando mi occuperò del cablaggio. Per installare una presa di ricarica per il telefono, infatti, dovrò aggiungere una linea +12 V verso la zona del cannotto di sterzo, sotto chiave.
In via preliminare, giudicando dai colori dei cavi, questi tre fusibili aggiuntivi sembrano proteggere i circuiti delle ventole del radiatore, dei fari supplementari e delle manopole riscaldate. Ho anche individuato il produttore originale dei portafusibili e li ho ordinati, in modo da poter aggiungere un mio fusibile dedicato per la linea sotto chiave mantenendo un aspetto originale (apprezzo molto le soluzioni tecnicamente pulite ed esteticamente coerenti :) ).
Tra le modifiche già effettuate, ho installato una Tool Box (copia Givi) sul telaio portavaligie destro. A causa della forma dei telai laterali, il montaggio non è perfetto, ma accettabile. Naturalmente, per una moto da turismo veloce come questa sarebbero preferibili valigie più aerodinamiche e telai diversi, ma purtroppo non sono disponibili.
Sì, ho visto soluzioni del tipo fascetta con staffa per il faro, ma non mi sono piaciute.
Dato che scrivo in italiano con l’aiuto di un traduttore, mi scuso in anticipo per eventuali stranezze o imprecisioni; per questo motivo duplico il messaggio anche in inglese :)
Buon Natale!
Eng:
Hi, and thank you!
I brought it from Cannes (France). It has only 19k km (now slightly more) and comes with the full set of original H&B panniers.
From what I know from the previous owner, the rear spring was replaced with a reinforced one (?). This is the standard (tall) version, and I find the seat height perfectly comfortable for myself.
I have already checked that the fuel reserve warning light comes on with about 6 liters remaining :) However, the fuel consumption surprised me in a negative way; perhaps it can be reduced through CO calibration (I found some references on the forum, but I haven’t fully understood the process yet).
As for the differences in the wiring diagram, I will definitely prepare a 2010 version when I start working on the wiring. To install a phone charging port, I will need to add an additional +12 V line to the steering head area, switched by the ignition key.
Based on the wire colors, it appears that these three additional fuses protect the radiator fan circuits, auxiliary lights, and heated grips. I also identified the manufacturer of the original fuse holders and ordered them, so I can add my own dedicated fuse for the switched power line while keeping an OEM-like appearance (I appreciate clean and aesthetically consistent solutions :) ).
Among the modifications I have already done is the installation of a Tool Box (Givi copy) on the right pannier frame. Due to the shape of the luggage racks, the fit is not perfect, but acceptable. Of course, for such a fast touring motorcycle, more aerodynamic panniers and different luggage racks would be preferable, but unfortunately they are not available.
Yes, I have seen solutions using a clamp with a headlight bracket, but I didn’t like them.
Merry Christmas!
Complimenti e grazie delle dritte!!
MKS69
Bravo, ottimo lavoro. :clap:
Marco86
Benvenuto!! Concordo sul fatto che abbiamo trovato un altro matto!!! Complimenti per le tue capacità!!
