Moto Morini Granpasso ipotesi acquisto
Contrario. Poi cambia anche la molla del mono
Ukacor
a.re27 ha scritto: dom gen 09, 2022 1:05 pm Il piattello non era un accessorio originale, ma un qualcosa fai da te per cui ognuno l'ha fatto come meglio pensava. In generale, tra una H87 e H83 per il toccare a terra non noti tantissima differenza. Scegli quella che più ti ispira o dove hai maggiore riscontro della manutenzione fatta. Anch'io mentre stavo per prendere la H87 pensavo come abbassarla...e dopo 7 anni è ancora h87 :)
Grazie. Si, che il piattello sia una cosa fai da Te lo sapevo. Io ho studiato la geometria del mono al cad ed ho potuto riscontrare che spostando di 10 mm la battuta della molla più in basso la ruota si alza verso il parafango post. di circa 30 mm; un rapporto quasi di 1:3.
Per quanto riguarda l'altezza della moto H87 o H83, Tu per non cambiare dall'H87, quanto sei alto?
Andrea.
Ukacor
L'H83 monta la 180/55 e la molla ha un modulo di elasticità da 150 N/mm.
L'H87 monta la 150/70 e la molla ha un modulo di elasticità da 170 N/mm.
Andrea.
Io sono 1.76. Non ti nascondo che in qualche occasione tipo manovre da fermo se il terreno non è perfetto sono in difficoltà, però per il resto la muovo normalmente e mi ci sono abituato
Ukacor
Se Tu sei 1.76, allora io quel lavoro debbo farlo. Io sono 1.71.
E comunque con tornio e fresa per fargli lo spacco per farlo passare dallo stelo dell'ammortizzatore è una cavolata farlo e farlo come meglio serve.
Andrea.
Ukacor
Io lo farò d'acciao Inox.
Andrea.
Ukacor
Sabato sono andato a vedere un H87. Non è per la mia statura. Troppo alta. Per me assolutamente solo l'H83, con la quale invece arrivo bene a terra.
Pian piano mi faccio le mie convinzioni anche se qualcuno del forum mi aveva già dato questa dritta.
Andrea.
Eh sì. Decisamente H87 è impegnativa per un pilota della tua statura! H83 meglio, poi se riesci ad abbassarla ancora un pochino tanto meglio....
Ukacor
piccione ha scritto: mer gen 19, 2022 10:10 am Eh sì. Decisamente H87 è impegnativa per un pilota della tua statura! H83 meglio, poi se riesci ad abbassarla ancora un pochino tanto meglio....
Rifare il piattello per abbassarla è un gioco da ragazzi.
Quello che ho notato sull'H87 è che l'ammortizzatore è più lungo di quella dell'H83. Per questo motivo L'angolo tra l'asse del mollone ed il forcellone è strettissimo, quindi, volendo modificare il piattello per abbassare la battuta del mollone, succede che solo dopo 8-9 mm il mollone toccherebbe col forcellone. In pratica l'H7 nasce e muore H87.
Nell'H83 invece, essendo il mono ammortizzatore più corto, l'angolo tra l'asse della molla ed il forcellone è un bel pò più ampio, perciò, costruendo un piattello per abbassare la battuta della molla fino anche a 15 mm, non c'è nessun problema; e 15 mm sul piattello si ripercuotono sull'altezza misurata sull'asse della ruota posteriore per 45 mm circa. Non ci sarebbe problema anche ad abbassare la battuta della molla fino a 20 mm, nascondendo parzialmente il registro inferiore.
Andrea.
Interessante... non ci avevo mai pensato! Vero è che il "problema" non mi tange più di tanto! :P
Ho però notato che l'età avanza anche per me e le manovre "da fermo" le devo gestire con molta più attenzione perché la ragazza non è agevole da spostare da spenta ... :snooty:
