A Parma una nuova concessionaria Morini!
francoohfranco
A Parma il concessionario Ducati, che era il vecchio concessionario Morini, ha ripreso la Morini come vendita ed assistenza ! Lunedi la porto e poi vi so dire se sono validi
Aspettiamo info! :clap:
francoohfranco
Il meccanico è competente. Alla fine per pulire e regolare i corpi farfallati me la hanno tenuta 5 giorni ed ho speso 165 euro. Però mi hanno detto che non toccano l elettronica e mi hanno detto che andava ingrassata la carburazione ma che loro non hanno nessuna istruzione per le Morini vecchie. Se volevo mi smontavano la centralina e la mandavano da un tecnico esterno che aveva tutte le mappature. Sono andato dal nostro collega Davide che ha fatto tutto in 10 minuti. Conclusioni? Hanno individuato il problema , suggerito la soluzione ma non si sono sbattuti più di tanto per risolverlo. Voto ? 6/7 . Voto positivo perché volendo me la aggiustavano correttamente ma la dovevo lasciare la 15 gg.Meglio degli altri meccanici dove sono andato.
Gianpietro
Con l'ampliamento della rete di vendita si avrà una migliore reperibilità di taluni ricambi, però i meccanici in grado realmente di mettere le mani sulle nostre Morini resteranno pochi.
Pitto
Io penso che tutta la parte elettronica del lavoro di meccanico è un "lavoro nel lavoro" per così dire ma è fondamentale per cui un meccanico serio e bravo è il massimo se è in grado di farlo, altrimenti è bene che onestamente ti dica che non è in grado o non è attrezzato per farlo. La cosa peggiore è che ti mettano comunque le mani sui parametri senza saperlo fare...
A tale proposito a suo tempo (ormai diversi anni fa) avevo fatto montare una centralina aggiuntiva (seria però, non le chiaviche che pubblicizzavano a suo tempo). Power Commander III
Lo avevo fatto perché ha il modulo aggiuntivo per il cambio elettronico (quickshifter), ma anche perché così il mio meccanico ha più facilità nel gestire i parametri della carburazione.
