Pagina 12 di 15
Re: Nuovo Utente, presto acquisto Granpasso
Inviato: lun apr 19, 2021 9:17 am
da piccione
Diciamo che molti pensano erroneamente (io ero tra quelli) che molti carichi siano nocivi al sistema elettrico, invece direi che fanno bene soprattutto al regolatore...
Inviato: lun apr 19, 2021 9:38 pm
da Paolograssp
Buonasera ragazzi,
metto qualche aggiornamento sulla moto. Comprata fodera sella da Aragorn montata ieri: potete notare da soli che io non sia un tappezziere, ma a parte le pieghe sui lati, direi risultato accettabile
Continua l'indagine sulla misteriosa perdita di benzina: ho trovato che la perdita viene da un punto tra l'airbox ed il serbatoio, e puzza di benzina. Come vedere il rivolo arriva fino a giù, e spero proprio arrivi da li.
Avete qualche consiglio? è normale che esca benzina da quel punto?
Inviato: mar apr 20, 2021 12:45 am
da a.re27
Ottimo lavoro per la sella!
Riguardo alla perdita: normale NO! A memoria non ricordo casi del genere o almeno non di recente. Verifica se il raccordo in plastica che si connette all'airbox è integro (magari c'è un difetto di stampaggio).
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Inviato: mar apr 20, 2021 8:22 am
da piccione
Hai sollevato il serbatoio?
Devi partire da lì...
Inviato: mar apr 20, 2021 8:38 am
da Paolograssp
piccione ha scritto: ↑mar apr 20, 2021 8:22 am
eh si devo trovare il coraggio di fare tutto da solo senza spaccare niente. In ogni caso hai ragione, se non alzo il serbatoio posso fare solo delle gran ipotesi. Ma della benzina su quella guarnizione è normale? In teoria quella è la guarnizione tra air box e corpo farfallato, può essere che esca benzina dal corpo farfallato?
Inviato: mar apr 20, 2021 10:46 am
da piccione
Beh, salvo smentite direi che la benza scende e non sale, per cui dal serbatoio per prima cosa c'è la pompa della benzina (con relativa guarnizione), i due connettori, le cannette e poi i corpi farfallati che sono collegati all'air box dall'alto per cui non credo troverai benzina nell'airbox
In ogni caso apri... e vedi!
Vedrai che non è difficile smontare serbatoio (peraltro basta sollevarlo e tenerlo verticale con un fermo) e l'airbox si apre con facilità
Inviato: ven apr 23, 2021 5:30 am
da mauri73
Ho acquistato il Ducati energia, lo spinotto con i tre fili gialli è diverso, ti come lo hai modificato?
Inviato: ven apr 23, 2021 6:41 am
da Nicola Fortunati
Taglia tutto è metti dei morsetti!
Più sicuro ed eviti che si bruci od addirittura che prenda fuoco!
Inviato: ven apr 23, 2021 6:46 am
da a.re27
Ragazzi meglio continuare il discorso regolatore qui
viewtopic.php?f=20&p=62483#p62483
Così in futuro si trovano le risposte più facilmente.
Passo e chiudo
Inviato: sab apr 24, 2021 5:30 am
da mauri73
a.re27 ha scritto: ↑ven apr 23, 2021 6:46 am
Passo e chiudo
ricevuto!
