Paolograssp
Paolograssp ha scritto: gio mag 27, 2021 8:44 am
Paolograssp ha scritto: mer mag 19, 2021 7:22 am chiedo giusto due info sue questo forum, che non sono proprio tecniche, ma cagatine:
- quando provo a suonare il clacson, diminuisce la luminosità dl display e della luce stop posteriore, ed il clacson fa un rumorino quasi inudibile.
- ho trovato di nuovo dei residui bianchi in corrispondenza del tubo raffreddamento dopo la pompa, all'attaccatura tra tubo e fascetta a vite. In quel punto avevo dato due mani di vernice per alte temperature, che è venuto via, lasciando dei residui bianchi al suo posto (lasciate stare la qualità della verniciatura :mrgreen: )
RISOLTO sostituendo con avvisatore acustico da 112 DB, probabilmente la vecchia ha preso acqua :mrgreen:
[AGGIORNAMENTO}: pare che anche il secondo avvisatore acustico stia andando in malora. Rispetto al primo giorno di montaggio, adesso il suono è molto più debole e soffocato, anche se la strumentazione non sfarfalla più. E' possibile che ci sia troppa corrente su quella linea e che possa bruciare il clacson? In settimana provo a fare il controllo detto da exbandito, mentre mi sento di escludere il problema batteria, perchè la tensione è a valori accettabilie la moto parte senza il minimo segno d'incertezza
"Siamo bastardi dalla nascita" 8-)
Che strano.... :doh:
ferromecc
Controlla il cavo di massa ;) Si certo i cavi batteria ma anche il cavo che va al motore :) Pulire e stringere :roll:
northwest56
Ohm dice che ai capi fra +12 e massa c'è una tensione. La corrente dipende dal l'utilizzatore pertanto è sbagliato dire che su un ramo del circuito c'è una corrente maggiore.
"Ho comprato la Moto Morini....."
Valter
ferromecc
Come al solito mi son spiegato male :D Capita che si allentano con le vibrazioni i "cavi che conducono la massa". Sono tutti da pulire e ovvio ristringere. Anche sulla Batteria....Persino la spinetta che alimenta il blocchetto chiave può essere ossidata :o Fino a provocare strappi di erogazione . :roll:
mauri73
ferromecc ha scritto: mar giu 01, 2021 5:24 pm Come al solito mi son spiegato male :D Capita che si allentano con le vibrazioni i "cavi che conducono la massa". Sono tutti da pulire e ovvio ristringere. Anche sulla Batteria....Persino la spinetta che alimenta il blocchetto chiave può essere ossidata :o Fino a provocare strappi di erogazione . :roll:
Quindi il consiglio sarebbe di svitare e pulire i vari spinotti periodicamente?
un semplice disincrostante o disossidante non basta vero?
qualche giorno fa al rientro da un giro notturno, la moto mi ha lasciato al buio, si sono spente contemporaneamente sia le luci abbaglianti che quella di posizione ed i faretti supplementari, e subito dopo la moto a iniziato a spegnersi continuamente; potrebbe essere un problema legato all'ossidazione di qualche spinotto o a una massa ?
Dopo alcuni anni ho trovato allentate anche le viti che tengono il regolatore...una controllata ogni tanto non fa male
Mauri73, verifica anche i fusibili, a volte non si bruciano ma si rompono ed è difficile accorgersi
Paolograssp
Buongiorno forum!
Scrivo per chiedere un'informazione:
Se dovessi vendere la mia GP-R del 2016, secondo voi quale sarebbe la quotazione corretta?
La moto è originale ed ha ricevuto nell'ordine:
Tagliando
Revisione
Sostituzione di entrambi gli iniettori
Bilancieri manubrio nuovi
Riparate le carene laterali per cadute
Gomme con 3000 km metzeler m7
Il punto è questo: dall'ultima uscita in moto (una sola fatta quest'anno) si sente odore di benzina dallairbox. Ora, se devo cambiare di nuovo gli iniettori, penso di venderla, perché a questo punto ci avrei speso troppi soldi e sarei anche un attimo stufo dei vari problemini, sono uno che quando va in giro vuol stare tranquillo e non avere sempre dei pensieri.
Grazie a chi risponderà
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
Personalmente prima di dire iniettori penserei alle candele e forse un co, però parlo da ignorante!
Non so quanti km abbia ma il prezzo oramai lo fa il mercato di internet secondo me! Oltre al portafoglio della gente
Paolograssp
Nicola Fortunati ha scritto: dom apr 02, 2023 9:24 am Personalmente prima di dire iniettori penserei alle candele e forse un co, però parlo da ignorante!
Km 11.000
Adesso vediamo che mi dice, però di base avevo rimesso in strada la moto da due giorni, e poi un volta aperto lairbox mi trovo gli iniettori imbrattati e puzza di benza. Dopo averla strapazzata una sola volta
