Alzare granpasso
harvegas
Ciao a tutti cerco consigli homemade o non per alzare la granpasso senza cavalletto centrale in modo da poter avere la ruota anteriore sollevata e libera così come anche le forcelle e le piastre, nel caso volessi fare i cuscinetti di sterzo. Qualcuno mi può aiutare. Grazie
No Doc, perché se deve fare i cuscinetti! :D
Io per fare i cuscinetti di sterzo ho fatto una barra di ferro ad h con due ganci laterali da un'amico è con relativa carrucola a crik l'abbia alzata prendendo il telaio sotto il serbatoi ed essendo i punti di ancoraggio larghi le due fasce non toccano le plastiche. Mi spiace ma non ho neanche una foto.
Se dovessi recuperarla la metto.
In officina da un mio amico, per comodità l'ho alzata usando una gru alza motori...non costano tantissimo ma occupano spazio. Altrimenti...due tasselli a soffitto, fissi due golfari e la sollevi con una cinghia a cricchetto (sono le prime cose che mi vengono in mente!).
PS: per il resto ho il cavalletto anteriore che ha postato Emilio, non è il massimo però per lavorarci ogni tanto può andare
harvegas
Si l unica è alzarla dal telaio, ma io ho un soppalco di legno e se attacco la moto, rischio di fare una brutta fine😂😂. Mi piace anche la soluzione di inno, ma penso siano artigianali gli attacchi.
Non so se può aiutare, ma io ho utilizzato, per sollevare la parte anteriore, il foro filettato sulla testa anteriore. Ci ho avvitato un bel bullonazzo e sotto alla parte sporgente ho messo la culla del crick sollevando poi il tutto con un martinetto idraulico da due soldi. Se non si capisce farò due foto esplicative
Per lavorare davanti basta tenere sollevata la ruota e quindi non c'è molto carico
northwest56
Beh, non c'è molto carico sarebbe da calcolare. Se il posteriore è appoggiato ad esempio su un cavalletto, sulla vite che dici tu sono parecchi i Kg che gravano, non solo l'avantreno.
"Ho comprato la Moto Morini....."
Valter
northwest56 ha scritto: lun nov 23, 2020 5:25 pm Beh, non c'è molto carico sarebbe da calcolare. Se il posteriore è appoggiato ad esempio su un cavalletto, sulla vite che dici tu sono parecchi i Kg che gravano, non solo l'avantreno.
Io ho il cavalletto centrale. Prendo due bei dischi dalla mia palestra e li appoggio sulla sella (se hai bauletto ancora meglio). A quel punto l'anteriore è già scarico e basta solo un puntello di sicurezza
northwest56
In questo caso è ok.
Valter
