Ciao a tutti....domanda
Ma togliendo il catalizzatore devo rimappare?
Premetto che è gia rimappata per escludere la lambda.
Un altra domanda
C e qualcuno che potrebbe farmi provare qualche mappa nuova...nel senso che io non sono ferrato con l eletronica.
Io abito a milano
Grazie
Nord ovest milano
Io ho provato sia cat che non, lambda on/off, provo a riassumere in uno schema per vedere se posso esserti d'aiuto e/o qualcun'altro ha riscontrato gli stessi effetti:
1) cat e lambda on: funzionamento regolare, solito buchetto intorno ai 4000
2) cat e lambda off: ottimo compromesso, il buco di erogazione sparisce, trimmer CO ingrassato di pochi
punti (credo 5 vado a memoria) per evitare lo scoppiettio in rilascio
3) decat e lambda on: mi dava l'idea che fosse magra, scoppiettii in rilascio, qualche buco di erogazione, migliorato ingrassando un po' il CO tramite viti di bypass
4) decat e lambda off: va bene ingrassando di "parecchio" il trimmer CO (15 punti), altrimenti scoppiettii in rilascio a più non posso e spegnimenti
La sensazione che ho avuto è che togliendo il cat si smagrisca la carburazione, però prendete tutto con le pinze perchè sono tutti miei esperimenti fatti in casa e a orecchio e sono tutto meno che esperto di queste cose.
Personalmente credo che rimarrò con decat e mappa D lambda off, almeno non ho il calore del cat e la moto va bene, anche se come erogazione preferisco cat e lambda off (mi sembra più piena ai bassi).
Le prove le ho fatte perlopiù con mappa originale versione D, CO ed equilibratura corpi farfallati a posto, gioco valvole a posto, iniettori nuovi, filtro aria nuovo, candele nuove, olio nuovo... moto in ordine insomma.
Davide
Anch'io ho provato diverse configurazioni:
- decat + lambda on (mappa C) e terminale QD : buco attorno ai 4000 non troppo fastidioso, discreto seghettamento fino ai 2500 giri
1) decat + lambda off (mappa B "Sago") e terminale QD: nessun buco, più regolare fino a 2500 giri
2) decat + lambda on (mappa Giusta 2.3) e terminale QD: buco quasi assente, fino ai 2500 come con "Sago"
3) cat + lambda on (mappa Giusta 2.3) e terminale QD: buco quasi assente, regolare ai bassi, più corposa ai medi
4) cat + lambda on (mappa C) e terminale QD, poi terminale originale: moto che rasenta la perfezione, i tornanti non troppo stretti li faccio in 2a anche a 2000 giri ed erogazione quasi liscia ai bassi
In soldoni (nel MIO CASO) sono passato da decat+terminale a tutto originale e facendo regolare manutenzione (pulizia corpi, CO, candele) quest'ultima è la configurazione migliore, quasi perfetta.
Con il cat la moto ha guadagnato corposità e pulizia di erogazione ai bassi/medi, di contro si sente più calore.
Col terminale QD era più aggressiva agli alti (sopra i 7000 giri), con l'originale più lineare
Consumi: migliori da quando sono tutto originale, tuttavia anche con le varie mappe erano simili (tranne ovviamente quando giravo no lambda).
Io (credo ....) resterò originale, al massimo potrei rimettere il terminale QD (ma il sound dello ZARD è sinfonia )
Ciaoooo
Ciaoooo
Io ho tolto il catalizzatore, messo uno scarico Termignoni ex Corsaro Veloce, mappa originale, lambda attiva.
Nessun problema MAI, anche con mappa pazza....
Ciao ragazzi....ho montato oggi il decatalizzatore....e sound metallico....e facendo solo pochi km. Ho avvertito la scomparsa quasi totale dei buchi....ora l ago della bilancia li fanno i km. Macinati per capire....3000 li ho fatti con sonda off. Cat. Si ....ora vediamo con questa configurazione....a 1 approcio direi che sonda off decatalizzatore e scarico originale per la mia esperienza è per ora la migliore....bhoooo
